blazerman Offroader
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: 26487 Neuschoo , Ostfriesland Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5803 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevrolet M1008 2. Ford Excursion 3. Chevrolet M1009 4. Chevrolet V3500 5. Hmmwv M998 6. Daihatsu Rocky |
Verfasst am: 14.10.2010 11:50:23 Titel: Zündschloß Rocky läßt sich nicht mehr drehen! |
Moinsen!
Es begab sich am gestrigen Tage:
Mein mußte aus Platzgründen einmal draußen übernachten. Da wir eine Schulbushaltestelle am Hof haben hab ich vorsichtshalber den Zündschlüssel abgezogen, nicht daß die Schüler heute morgen Blödsinn mit dem Auto machen.
Den Blödsinn hab ich allerdings wohl schon gemacht, denn nach dem Abziehen des Schlüssels ließ er sich zwar wieder ins Schloß stecken aber nicht mehr drehen.
Das Lenkradschloß ist eingerastet, aber das Lenkrad läßt sich leicht innerhalb dieser Sperrgrenze drehen. Es ist also nicht verspannt.
Nun meine vielleicht etwas naive Frage:
Gibt es da einen Trick? Einen Stift oder Knopf den ich zusätzlich drücken muß? (kenne Ähnliches von anderen Fahrzeugen)
Oder ist das Schloß im Eimer?
Bevor jetzt Fragen aufkommen....ich hab den Zündschlüssel noch nie abgezogen, weil er bei mir üblicherweise in der Halle steht und dieser stecken bleiben kann. Es handelt sich ja um meinen "neuen" reinen Offroader.
Im Prinzip kann ich die Schloßelektrik durch Schalter ersetzen. Aber damit hab ich die Lenkradsperre noch nicht auf.
Und ohne Schlüssel läßt es sich sicher auch nicht ausbauen. Zumindest nicht ohne Gewalt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Schönen Gruß von der Nordsee
Detlef | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
el Bodo Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 15.10.2010 04:32:59 Titel: |
Hallo Detlef!
Ich hatte das selbe Problem, war eine Kombination aus stark angenütztem Schlüssel und verdrecktem Zündschloss.
Hab mir um ein paar Euro nen Schlüssel nachfräsen lassen, der sperrt tadellos. Das Zündschloss hab ich ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt und kräftig geschmiert.
Seither funzt das Ganze wie neu.
lg Bodo
PS:Wenn du nen Anleitung für den Ausbau brauchst sag Bescheid | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
blazerman Offroader
Verfasst am: 15.10.2010 18:40:19 Titel: |
nabend!
naja an einem abgenützen schlüssel kann es nicht liegen denn sowohl der alte schlüssel als auch der wenig genutze ersatzschlüssel sind in brauchbarem und untereinander ähnlichem abnutzungszustand.
hab das schloß erstmal mit getränkt. und werde dann die tage noch mal schauen was geht.
eine extreme verschmutzung kann ich eigentlich ausschließen. so dreckig ist das auto nicht und das schloß hat bis vorgestern leichtgängig und tadellos funktioniert.
irgendwas muß sich da verhakt haben.
werds noch mal versuchen, vielleicht hab ich ja glück. wollte nämlich auf pure gewalt gerne verzichten.
schönen gruß
detlef | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
el Bodo Abenteurer
Verfasst am: 16.10.2010 08:32:19 Titel: |
Mein Auto war auch relativ sauber - damals halt:ja:
Ich hab nicht geglaubt, dass so viel Dreck aus nem Zündschloss rauslaufen kann
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
Coyote Garagenparker
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: SAD-City, East Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SJ 410 gti 2. SJ 413 3. LandCruiser LJ 73 4. 4-Runner VZN 130 5. Ducati Monster 620 Dark 6. Herkel Hehnersteberer |
Verfasst am: 16.10.2010 22:57:18 Titel: |
Ich kenn das Problem von meinem Toyota.
Zündschloss offenbar ausgemergelt.
Bei mir hilft leichtes Rütteln am Schlüssel während des Drehvorgangs im Schloss, und zwar nach oben und unten.
Dabei das Lenkrad leicht bewegen. Is a bissl Gefühlssache.
Sieht blöd aus, aber so start ich den schon seit fast drei Jahren ohne weitere Probleme...  | _________________ Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal! |
el Bodo Abenteurer
Verfasst am: 21.02.2011 21:44:11 Titel: |
Ich und meine große Klappe!
Gestern wars bei mir soweit: Schlüssel auf 0-Stellung und standhafte Weigerung zur Bewegung
Heute mal das Zünschloss als Ganzes ausgebaut und festgestellt: Zündschloss mechanisch tot. Scheinbar hängen die Zuhaltungen im Zylinder.
Mal schauen was ich dagegen tun werde.
el Bodo Abenteurer
Verfasst am: 22.02.2011 10:03:32 Titel: |
so, hier mal die Fortsetzung:
Gestern ans Zerlegen gemacht. Lenksäulenverkleidung ab, Abreißschrauben an der Lenksäule mittels Meißel gelöst, Zündschloss samt Halterung raus - soweit noch kein Problem.
Der Zylinder des Schlosses lässt sich durch Druck auf einen gefederten Bolzen entriegeln und aus dem Gehäuse ziehen - allerdings nur wenn der Schlüssel auf ACC steht - bei mir also nicht möglich
Ich hab dem Bolzen mit dem Dremel gut zugeredet und dann ließ sich der Einsatz herausziehen.
Anschließend den ganzen Rotator vom Zylinder ausgebaut, zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt, geschmiert und wieder zusammengebaut (Achtung: nix für Grobmotoriker und/oder Leute mit schwachen Nerven) - und siehe da es flutscht wieder.
Angesichts des Preises und der Lieferzeit von ca 6 Wochen die mir der Teiledealer meines begrenzten Vertrauens mitgeteilt hat kann man meiner Meinung nach den halben Tag Arbeit durchaus investieren.
Eventuell wär ja auch ein gebrauchtes Schloss aufzutreiben gewesen ab dann hätt ich zwei verschiedene Schlüssel und das möchte ich vermeiden.
Hartwig Klapperkiste
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: bei Bruchsal Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-) 2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel 3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel 4. Normag Faktor1 5. Taurus Diesel 6. Deutz 7206 Allrad 7. Deutz Intrac2003 8. Deutz AgroStar 6.31 9. MB Vito 10. Simson S51 |
Verfasst am: 09.11.2014 06:55:14 Titel: |
| el Bodo hat folgendes geschrieben: | Hallo Detlef!
lg Bodo
Hallo Bodo,
Bei mir ist es soweit
Eine Ausbauanleitung würde die Sache enorm erleichtern
(falls noch verfügbar) | _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
el Bodo Abenteurer
Verfasst am: 09.11.2014 07:11:32 Titel: |
Hallo Hartwig
Um welches Auto gehts denn? Weil ich glaub nicht dass es ne Universalanleitung gebe wird...
Verfasst am: 09.11.2014 07:15:01 Titel: |
ähnlich wie ganz oben, ein Blazer M1009, exArmy Bj.84  | _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
el Bodo Abenteurer
Verfasst am: 09.11.2014 15:06:31 Titel: |
| Hartwig hat folgendes geschrieben: | ähnlich wie ganz oben, ein Blazer M1009, exArmy Bj.84  |
Sorry, von dem Auto hab ich keine Ahnung.
Eventuell mal im entsprechenden Markenforum fragen...
Verfasst am: 09.11.2014 16:48:11 Titel: |
sorry, meine Blödheit, ich bin von dem K30 ausgegangen aus dem obersten Beitragsprofil, ist ja diesbezüglich gleich mit dem Blazer  | _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
blazerman Offroader
Verfasst am: 30.01.2015 16:36:32 Titel: |
nee nee....hab ja ein paar mehr fahrzeuge im stall stehen.
betonung momentan leider auf "stehen".
ich hab mich ein wenig gewundert daß ihr so einen alten beitrag wieder ausgegraben habt.
ich hab damals das schloss übrigens wieder frei bekommen: mit der flex! | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
