madcan Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2025 Wohnort: Herxheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 279 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara |
Verfasst am: 17.12.2025 18:26:18 Titel: Nissan D22A Hinterachse bremst bei Kurvenfahrt |
Hallo zusammen,
ich habe den Eindruck dass an meinem Nissan D22A (NP300 Pickup, Bj. 2009, 164 000 km) die Hinterachse bei Kurvenfahrten bremst bzw ruckelt. Das fühlt sich an, als ob ich mit eingelegter Sperre fahre. Beim Rangieren gibt es schwere metallische Schläge aus dem Heck. Ich bewege das Auto kaum noch.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
madcan
Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Verschollen
Verfasst am: 17.12.2025 19:50:39 Titel: |
Wenn es sich anfühlt, wie wenn die Sperre eingelegt ist, wird es wohl auch so sein.
Wie wird die Sperre denn normal aktiviert?
Kini
| _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
PfadfinderWW Offroader
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 18.12.2025 08:30:19 Titel: |
Berechtigte Frage, denn da wurden verschiedene Achsen verbaut C200 und H233 und die auch noch mit verschiedenem Innenleben von ganz offen über Diffbremse wie beim Terrano2 aber auch mit elektrisch betätigter Sperre.
Allrad war nicht zufällig eingelegt?
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 18.12.2025 11:31:03 Titel: |
| Schwere metallische Schläge aus dem Heck hatte ich auch beim Schaden am Schaltgetriebe.
madcan Bin neu hier
Verfasst am: 18.12.2025 17:10:48 Titel: |
es war kein Allrad eingelegt. Es gibt auch keinen Schalter für die Differentialsperre. Auf die schnelle habe ich kein Typenschild an der Hinterachse gefunden. hier noch zwei Bilder von der Hinterachse.
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 18.12.2025 18:07:32 Titel: |
Das sieht nach der kleinen C200-Achse aus.
Ich tippe auf die Variante mit .
Das wird wahrscheinlich kaum noch funktionieren - merkt man aber sowieso nicht.
Ansonsten gelten die Achsen eigentlich als haltbar.
Steppenwolf Hesse, aber nicht Hermann
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
Verfasst am: 18.12.2025 22:42:22 Titel: |
Das ist die C200-Achse. Kaum annehmbar, daß da eine Diff-Sperre drin ist.
Für mich hört sich das nach einem Diff-Schaden an, vermutlich im Planetenradsatz.
Deckel hinten aufschrauben und kontrollieren.
Aber Liebling hat schon recht, Geräusche im Antriebsstrang sind schwer zu lokalisieren, da sie sich
schön im metallenen Strang ausbreiten.
| _________________ Starrachse, was sonst! |
Verfasst am: 19.12.2025 07:47:00 Titel: |
| Wenn es die Planetenräder zerlegt hat könnte man drüber nachdenken eine ARB Sperre für 1500€ einzubauen. Ansonsten vom Schlachter.
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 19.12.2025 15:40:09 Titel: |
Wenns ein ist, kann auch ein Ölwechsel schon helfen.
Sofern das sich nicht komplett zerlegt hat, sondern nur die Scheiben verklebt sind.
Kini
Tara Offroader
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Pozega/Serbien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Lada Niva Ex 2. Jeep Patriot 3. Nissan Navara Ex Duster Extrem |
Verfasst am: 19.12.2025 16:28:18 Titel: |
Nabend,nach meinem Wissen hat das mit einen Deckel aus Alu.
Gruss Rolf
| _________________ Alles halb so wild |
madcan Bin neu hier
Verfasst am: 22.12.2025 14:38:38 Titel: |
Auf dem Deckel steht "use only Oil". Ich habe soeben den Deckel geöffnet. Im Anhang ein Foto mit geöffnetem Deckel. Ich sehe mal keinen Zahnradschaden. Die Räder lassen sich nur schwer drehen. Beide Räder drehen immer in die gleiche Richtung. Gegenläufiges Räderdrehen ist per Hand nicht machbar. Im hört man auch Reibgeräusche.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
K1024_IMG_5752.JPG |
| Dateigröße: |
127.31 KB |
| Heruntergeladen: |
100 mal |
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 23.12.2025 15:45:52 Titel: |
Es ist also ein .
Wenn kein Zahnradschaden drin ist, mach neues Öl rein und das sollte deutliche Besserung bringen.
Deine Symptome werden ausgelöst von verklebten Kupplungsscheiben.
Kini
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 24.12.2025 06:40:14 Titel: |
Ich habe Zweifel, ob bei 164.000 km die Reibscheiben überhaupt noch eine relevante Funktion aufweisen.
Oder hat Nissan beim D22 etwas anderes verbaut als beim D21, das dann wesentlich länger funktioniert?
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 24.12.2025 07:28:17 Titel: |
Offensichtlich gibt es noch Funktion. Sonst gäb es auch das Problem nicht.
Bei meinem monterey zumindest hat neues Öl das Ding wieder in die Jugend versetzt. Bei ca. 230 tkm.
Kini
Verfasst am: 24.12.2025 08:01:08 Titel: |
Wenn sich die Räder, aufgebockt mit einseitigem Schieben, in die gleiche Richtung drehen, funktionieren die Reibscheiben primär.
Die eingefüllte Ölqualität ist nicht bekannt, metallische Geräusche werden bei intaktem auch nicht gehört.
Vor einem Ausbau sollte deshalb erstmal mit LSD-Öl ein Wechsel durchgeführt werden, nach 10 km Fahrt alles neu prüfen.
