Liebling Abenteurer
...und hat diesen Thread vor 1081 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.12.2023 17:25:19 Titel: |
Sorry, aber da musst du einen Deckfehler haben. Ich habe die Servopumpe ja selbst eingebaut. Da ist kein Rücklaufschlauch - nirgendwo.
Habe sowieso noch nie in einer Servolenkung einen Rücklaufschlauch von der Pumpe zum Behälter gesehen.
Es gibt einen Gummischlauch vom Behälter zur Pumpe und einen festen Druckschlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe.
Wenn die Pumpe mehr Druck aufbaut, als das Ventil durchlässt, gibt es halt einen Überdruck in der Pumpe.
Oder der Bypass verläuft innerhalb der Pumpe. Das geht aber auch, wenn das Ventil im Schlauch sitzt.
Und was soll der Blödsinn mit "lebensgefährlich"...? Einen auf VAG spezialisierten KFZ-Meisterbetrieb damit zu beauftragen, eine defekte Servolenkung wieder instandzusetzen?
Die Lenkung funktioniert übrigens auch bei Ausfall der Servounterstützung. Bin ich ja selbst ein paar Tage gefahren. Geht besser als erwartet. Wenn nur ich das Auto fahren würde, würde ich die gar nicht reparieren. Aber die Gattin muss damit manchmal in der Stadt einparken. | |
Offroadmarcel Offroader
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 12.12.2023 18:30:41 Titel: |
| Schick mir mal die Fahrgestellnummer per PM. Ich such dir die Teilenummern raus wenn du magst. | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 12.12.2023 19:50:53 Titel: |
Danke für das Angebot. Wertvoll wäre die Info, ob in dem originalen Druckschlauch ein Ventil vorhanden ist oder nicht.
Bekommst du das auch über die Fahrgestellnummer raus? | |
Verfasst am: 12.12.2023 20:07:19 Titel: |
| Muss ich schauen ob sich das im ETKA tatsächlich unterscheidet und ob es beschrieben ist. Versprechen kann ich es nicht, aber ich kanns versuchen. | _________________ Gruß der Marcel
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 12.12.2023 21:04:33 Titel: |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 10.01.2024 20:56:05 Titel: |
Aktueller Zwischenstand:
Der Wagen hat jetzt das dritte Lenkgetriebe und die dritte Servopumpe - und der Fehler ist noch immer der gleiche. | |
P. Escobar Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
Verfasst am: 10.01.2024 22:09:41 Titel: |
Ist doch nicht wirklich überraschend, oder?
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: |
Mein Vorschlag wäre mal einen FACHschrauber mit Zugriff auf ETKA zu beauftragen, dann könnte man zuerst mal klären welche Teilenummern und damit Ausführungen in diesen Wagen gehören.
Der Druckschlauch Pumpe zum Lenkgetriebe besteht aus zwei Einzelschläuchen, vom einen gibt es 3, vom anderen 6 verschiedene Versionen!!!
Das hier ist weder sinnvoll noch zielführend sondern schlicht lebensgefährlich. |
Ich bleibe bei meiner Meinung; hier wurden Teile verbaut die nicht der Serienausrüstung entsprechen. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Robert Stückle Robert Grotz
Verfasst am: 11.01.2024 13:38:19 Titel: |
Es bleibt also echt spannend.
Bin gespannt was die Ursache ist. | _________________ Liebe Grüße Robert
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 11.01.2024 17:26:01 Titel: |
@ Escobar
Zuerst warst du dir sicher, die "neue" Pumpe wäre kaputt - oder deren Druckregelventil .... oder das Lenkgetriebe wäre vielleicht falsch.
Dann hast du behauptet, in der Druckleitung wäre kein (Begrenzungs-)Ventil.
Und zuletzt hast du geschrieben, es wären unpassende Teile verbaut.
Dazu noch dem Meister und seinen Leuten die Qualifikation abgesprochen...
War alles falsch. Bei so vielen Fehldiagnosen hoffe ich mal, dass du beruflich nichts mit Autos machst.
Aaaalso:
Man füllt die Flüssigkeit in den Behälter. Von dort saugt sich die Pumpe durch einen weichen Gummischlauch diese an und drückt sie durch eine stabile Druckleitung ins Lenkgetriebe.
Von dort fliesst die Flüssigkeit durch eine ebenso stabile Druckleitung wieder zurück in den Behälter. Im Behälter befindet sich ein fest verbautes Sieb. Die Flüssigkeit wird durch das Sieb gedrückt und landet wieder an der Stelle im Behälter, von wo aus die Pumpe sie wiederum ansaugt.
Der Behälter ist dicht, der Schlauch ebenfalls. Zieht keine Nebenluft. Die Pumpe pumpt und das Druckbegrenzungsventil in der Pumpe ist i.O.
Die Druckleitung zum Getriebe ist frei und das Ventil in der Duckleitung (!) ist erstens vorhanden und zweitens i.O.
Die beiden Lenkgetriebe sind beide i.O. und funktionieren.
Die Rückleitung zum Behälter ist frei.
Der Fehler war das Sieb im Behälter. Von der Seite aus, von wo die Flüssigkeit vom Getriebe wieder in den Behälter strömt (diese Seite kann man nicht sehen), war das Sieb nahezu vollständig dicht.
Die Pumpe ist den aufgebauten Druck nicht "losgeworden" und hat die Flüssigkeit durch die Gummileitung wieder mit so viel Druck zurück in den Behälter gedrückt, dass sie dort durch den Einfülldeckel ausgelaufen ist - bzw. dem Befüller gleich wieder entgegen gekommen ist.
Rätsel gelöst. Auto fährt wieder. Halleluja. | |
Verfasst am: 11.01.2024 19:17:26 Titel: |
Lieber Himmel, da soll mal einer drauf kommen.
Danke für die Aufklärung.
Das ist mal etwas was man sich für später mal merken kann.
Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg und jetzt mal etwas Glück mit dem Wägelchen.  | _________________ Gruß der Marcel
Caruso Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 11.01.2024 19:41:29 Titel: |
Warum sollte man sich soetwas merken?
Wie kommt der Dreck da rein? | _________________ autoteam-essen.de |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 11.01.2024 21:53:18 Titel: |
Ich glaube nicht, dass man sich so etwas merken muss. Das passiert wahrscheinlich so gut wie nie.
Die einzige Erklärung für den "Dreck" dürfte wohl Gummiabrieb sein. | |
Verfasst am: 12.01.2024 08:00:26 Titel: |
[quote="Caruso"]Warum sollte man sich soetwas merken?[/quote
Um in einem vielleicht mal später auftretenden ähnlichen Fall, diese kleine Ursache zu prüfen bevor man Lenkgetriebe und Pumpe tauscht?
Schadet ja nicht sich an diese Ursache zu erinnern.  | _________________ Gruß der Marcel
Verfasst am: 12.01.2024 14:19:33 Titel: |
Wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht noch einmal vorkommen.
Wo soll der Gummiabrieb herkommen? | _________________ autoteam-essen.de |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 12.01.2024 20:53:09 Titel: |
Von der Innenbeschichtung der Druckleitungen?
Vom Saugschlauch?
Von Dichtungen im Lenkgetriebe?
Was soll es sonst sein? Das Servoöl wird ja keine altersbedingten Flocken bilden...? | |
