...und hat diesen Thread vor 6505 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.01.2009 21:04:03 Titel: Winde für 404er Mog
Was würdet ihr empfehlen:
- an Nebentrieb vorne: Viel Gewicht vorne, aber gut Kraft
- Hydraulik: nicht vorhanden
- Elektro: 1x vorne 1x hinten. Schwach, lange Kabel, hohe Ströme – ob das was taugt?
- Elektro: in der Mitte im Rahmen: kurze Kabel, Seil muss unter dem KFZ durchgeführt werden
Wo gibt es was Brauchbares (für 24 V)? Welche Kraft braucht man? Was taugt was?
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
1. e-MTB Orbea Keram Max
Verfasst am: 09.01.2009 23:12:28 Titel:
Die Warn gibt es ja auch in 24V.
Sehen aber sicherlich eher "niedlich" aus am Mog.
So ne fette PTO wäre bestimmt was feines, also Nebenantrieb.
Hab ich auch für meinen BJ, fehlen aber noch die Anschlussteile, Welle, die Anschlussbox ans Getriebe und der Hebel im Fahrzeug
_________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
Verfasst am: 12.01.2009 23:31:32 Titel:
Was willst denn mit der Winde b.z.w. dem 404 anfangen?
Wenn Du die Winde als Rückewinde im Forstbetrieb einsetzen willst nützt nur eine Mechanisch Winde. Hat dein 404 schon einen Nebenantrieb?
Zur Selbstbergung oder mal einen Hang rauf ist mit ner üblichen Forstwinde ist nicht so toll. Da gibt es Probleme mit dem Freilauf, der Bremse und der Bedienung. Auch gibt es bei einem Hang, wenn Probleme aufkommen kein zurück.
Da währe dann wieder die E-Winde oder eine Hydraulische Winde vom Vorteil.
Verfasst am: 13.01.2009 10:37:40 Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Hat der Mog nicht auch hinten einen Nebenabtrieb, so dass du die mechanische Winde hintendrauf setzen kannst und das Seil nach vorne gehen lässt?
Der 404 hat eigendlich keinen Nebenantrieb. Ausnahme ist z.b. ein 404 Feuerwehr und der THW.
Da es sich aber wie irgendwo erwähnt um einen BW handelt und auf dem Bild keine Zapfwelle zu sehen ist, vermute ich, dass auch kein Nebenatrieb am Getriebe sitzt.
Könnte mann natürlich nachrüsten, ist aber sehr schwer zu bekommen.
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
1. Unimog 404 S
Verfasst am: 22.01.2009 20:24:38 Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Ist wirklich ein BW und Nebenabtrieb haben wir (noch) nicht.
Auch wollten wir eigentlich mal auf die 2x4 Schaltplatte, aber ist das dann überhaupt noch mit Nebenabtrieb möglich?
Die Winde soll für den Rallye-Einsatz herhalten. Kein Arbeiten, d.h. schnelles (oder langsames ) Bergen aus Schlammlöchern etc.
Du hast doch so billige China-Winden an Deinem Mog oder? Wie kommst Du aus Löchern damit raus? Wir steckten mal bis auf den Rahmen tief drinnen... Das muss gehen.
Generell sollte sie Breslau-ready sein
Konstantin
_________________ In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders.
