Reifenfrage/ Gutachten
U Corsu
...und hat diesen Thread vor 5564 Tagen gestartet!
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 12:57:15    Titel: Reifenfrage/ Gutachten
ich fahre seit kurzem einen Ford Ranger Ex-Cab Mod. 2004.
Da ich die Originalbereifung ( 235/ 75 15 ) als viel zu klein und die
daraus resultierende Übersetzung als viel zu kurz empfand habe ich
den Wagen auf 235/ 85 16 Räder gestellt.
Nun habe ich das Problem das der Herr TÜV Prüfer sich an der sog. 8% Regel
festbeißt und ich ihm ein Gutachten besorgen soll wo dieses Fahrzeug schon einmal
mit dieser Bereifung zugelassen wurde.
Hat irgendwer ein Gutachten für einen Ford Ranger 2AW 4x4 mit 235/ 85 16er Bereifung und
würde mir eine Kopie zukommen lassen ( gerne auch gegen eine Aufwandsentschädigung...)?
Hier mal ein Foto ( leider ein wenig duster):
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 13:08:20    Titel:
Wenn Dein TÜV-Prüfer nur sehen will, daß das schon mal eingetragen wurde, hast Du ja noch das große Los gezogen. Wenn ers ganz genau nimmt, dürfte er nur ein offizielles Gutachten (mit Abgasgutachten) gelten lassen, oder eine kürzere Achsübersetzung verlangen.
Nur weil ein anderer TÜV-Prüfer die 8%-Regelung mal mißachtet hat, heißt das nicht daß er keine Probleme bekommen kann wenn ers auch tut, und das wird der Prüfer sicher auch selber wissen. Der ist also noch recht tolerant.
Edit:
Will der Prüfer nur ne Fahrzeugscheinkopie oder ein GUTACHTEN?
U Corsu
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 13:11:53    Titel:
Genau so eins ( ein offizielles) suche ich, keine Kopie vom Fahrzeugschein oä.
Taubenreuther hat ein Gutachten, kriegt man aber nur wenn man das Fahrwerk für 1200 Euro
kauft, das brauche ich aber nicht...
Stephan
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 13:23:04    Titel:
Vermutlich gilt das Gutachten auch nur mit dem Fahrwerk zusammen. Bei den üblich Verdächtigen ist jedenfalls kein passendes Gutachten für diese Reifengröße zu finden.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
U Corsu
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 13:32:38    Titel:
Bei den " üblichen Verdächtigen " habe ich natürlich schon selber geschaut.
Aber was soll das Gutachten über die einhaltung der Abgasvorschriften mit verstärkten Drehstäben
und OME Nitros zu tun haben.
Er ist vorne gute 3,5 cm hochgedreht und hat überall genug Luft ( nach beschneidung einiger Plasteteile).
Und vieleicht hat ja jemand so ein Gutachten und stellt es mir zur Verfügung, das würde meinem
Prüfer reichen... Vertrau mir
Stephan
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 17:37:10    Titel:
Wenn die Hersteller/Importeure solche Gutachten erstellen lassen, geben die die häufig nur direkt an die Prüfstelle weiter, eben um den "Handel" damit zu verhindern...
Als ich noch an tiefergelegten Kisten geschraubt hab, gabs solche Gutachten oft von den Reifen- bzw. Felgenherstellern. Vielleicht mal da nachfragen wo Du die Räder gekauft hast...?
U Corsu
BeitragVerfasst am: 15.08.2011 14:36:07    Titel:
Die Räder sind original Mitsubishi Felgen mit Conti Cross Contact ATs, da werde ich wohl
nichts werden...
Für die Mitsufelgen kriege ich dank Tragfähigkeitsnachweis auch alles, aber nicht mit den Reifen in
der Größe.
Stephan
